查看: 135|回复: 0
威兰达胎压监测在哪里
发表于 2025-10-2 02:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        威兰达胎压监测在哪里
        胎压异常的话,会在仪表盘查看胎压异常的信息,在胎压正常的时候不会显示。胎压监测是通过安装在轮胎上的传感器对轮胎的性能数据进行检测和反馈,来确保行驶的安全。胎压监测有间接式和直接式两种监测系统,直接式是通过轮胎的转速来进行轮胎状态的判断,间接式则是通过加装轮胎传感器来进行气压和温度的自动检测,如若检测到轮胎高温或是胎压不在正常范围内,就会及时报警,提醒驾驶员关注轮胎信息,以免轮胎故障引起的行车事故。同时,车辆的ABS防抱死系统能够判定车轮是否抱死,当胎压降低,车轮直径会因车辆的重量而变小,车速会降低,WSB系统检测到车速降低后,也会通过报警提醒车主注意胎压异常。在行车中发现胎压异常的话,要注意减慢速度,握紧方向盘,保证安全的情况下,靠边停车,检查轮胎情况。>>点击查看今日优惠<<高性能的胎压监测器现在买有特惠
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.105490 second(s), 20 queries .
