查看: 53|回复: 0
轩逸的变速箱油怎么换
发表于 2025-10-2 02:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸的变速箱油怎么换
        拆下油底放油螺丝,将旧变速箱油排出,拆下油底箱壳螺栓,更换变速箱滤网及变速箱侧纸滤芯。装回油底壳、溢流管,从变速箱加注口加入新变速箱油,起动发动机换挡每个档位停留5秒钟。再添加变速箱油并调整至油液从溢流管孔内流出,装回油底壳螺丝完成更换。目前更换自动变速箱有三种主流的方法,第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注,第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注,第三种是目前较为先进的循环机更换自动变速箱油。前两种方法目前应用较广,但通过传统重力换油方式无法彻底更换变速箱油,而循环机更换自动变速箱油则很好的填补了这个缺陷。循环机是一种利用机器产生压力,把自动变速箱油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单,但需要设备上的支持。另外,由于传统重力更换自动变速箱油仅能更换出一半左右的废油,而循环机可以比较彻底的更换,这也可以适当的延长变速箱油保养周期。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.058424 second(s), 20 queries .
