查看: 83|回复: 0
轩逸导航安装流程是怎样
发表于 2025-10-2 02:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸导航安装流程是怎样
        轩逸导航安装流程:用塑料棒将仪表盘面板拆除,再将固定四个角原车CD的螺丝松开,将CD从面板中取出,拆除线束插头,拆除原车导航支架,装上新的支架,将插头插到新的导航上,安装回原车模样。汽车导航具有GPS全球卫星定位系统功能,驾车者只要把目的地输入汽车导航系统,系统就会根据电子地图自动计算出最合适的路线,并在车辆行驶过程中(例如转弯前)提醒驾驶员按照计算的路线行驶。轩逸导航具体安装流程:1、我们拆下自己车上的CD机,不会拆的话,可以看看自己品牌的cd机的拆解过程,一般都是有几个内饰板扣着螺丝,把内饰板翘下来就能看见螺丝了。2、用T20把cd机上的四颗螺丝拿下来,当心这个过程中小心螺丝掉落进车里,螺丝是起一个固定作用。3、螺丝拆掉以后,轻轻的把cd机拿出来,后面有两个插头,掰开卡子,把线束和cd机分离开来。4、在安装导航机以前,我们应该先安装导航的gps天线,从汽车的副驾驶位置,把天线放到表台的内部,然后把GPS天线立着放,站到表台的最右侧。立着放是因为这种情况下信号最好。5、拿来导航,安装原来的插线方式,和导航对接,对接完以后,应该把长的线拿胶带固定一下,这个可以防止在行车的时候,线束和车碰撞发出声音。6、然后按照原来的方式,再把螺丝拧上去,内饰板扣上去,就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.131459 second(s), 20 queries .
