查看: 151|回复: 0
新轩逸雨刮怎么开
发表于 2025-10-2 02:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸雨刮怎么开
        前挡风玻璃雨刮器和清洗器开关当点火开关在“ON”位置时,前挡风玻璃雨刮器和清洗器方可工作。拨杆位置“INT”将使雨刮器间歇工作。可以通过转动调节控制旋钮来调节操作间歇(较短)或(较长)。间歇操作的速度也取决于车速。拨杆位置LO将使雨刮器低速工作,拨杆位置HI将使雨刮器高速工作。要停下雨刮器将拨杆向上移动到OFF位置。雨刮清洗器持续工作时间不要超过30秒,如果车窗清洗器液储液罐中没有清洗液,不要使用清洗器。如果由于雪或冰的阻挡使得挡风玻璃雨刮器操作停止,雨刮器将终止移动,以保护电机,这是应把雨刮器开关调至OFF档,除去雨刮臂上的积雪或冰块,大约在1分钟内再次开启雨刮,让雨刮器工作。若担心冬季雨刮液冻结,导致喷水器喷不出水,可以在雨刮液里加入雨刮精添加剂,可以防止雨刮液冻结,还可以增强清洗效果,使玻璃刮洗得更干净,除去挡风玻璃上的灰尘。当发现雨刮条出现龟裂,老化硬化的现像,或刮水时出现异响,刮水后视野模糊,应尽快更换雨刮条。
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.064298 second(s), 20 queries .
