查看: 76|回复: 0
冠道机油加多少
发表于 2025-10-2 02:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道机油加多少
        本田冠道的机油加到液面的上下限之间的四分之三左右最佳,加得过多反而会加大油耗降低动力,导致废气循环系统的故障和增加阻力。加得过少低于下限,会使发动机内部的部件得不到润滑而加大磨损。当冠道使用量油尺检查油位时,需要将汽车停在水平地面上,先使发动机达到正常工作状态,然后在关闭发动机后再进行检查。所谓的正常工作状态,是指发动机水温保持稳定,电子风扇开始运转后的发动机怠速状态。如果车主在冷车低温下检查机油,则油位将高于上限。广汽本田在2016年4月23日的广本之夜发布了新款SUV车型-冠道。它是基于CONCEPT D概念车,该概念车在2015年上海车展上首次亮相,采用了流行的SUV轿跑车风格,动力和空间是其最大的优势。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.058870 second(s), 20 queries .
