查看: 51|回复: 0
后桥油和变速箱油区别是什么
发表于 2025-10-2 02:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的后桥油和手动变速箱油没有区别。自动变速箱使用更高等级的油,也称为传动油和波箱油。普通后桥油不能用于自动变速箱中,这也是自动变速箱油和变速箱油中的后桥油之间的区别。汽车的齿轮油主要是指变速器和后桥的润滑油。在性能,自身成分和使用条件方面,都与发动机油之间存在差异。汽车齿轮油用于齿轮传动机构,例如汽车转向器,变速箱和驱动桥。由于齿轮传动过程中的高表面压力,齿轮油的作用是散热,润滑齿轮,冷却,耐磨性,防腐和防锈,清洗并减少齿面的冲击和噪音。齿轮油的特点为以下几点:1.良好的防锈和防腐性能。腐蚀和锈蚀不仅破坏齿轮的几何特性和润滑状态,而且腐蚀和锈蚀的产物还会进一步导致齿轮油变质并形成恶性循环;2.良好的抗乳化性。与水接触的齿轮油的乳化和变质会严重影响润滑油膜的形成,并导致刮擦和磨损;3.良好的发泡性。产生的泡沫不能迅速消失,这将影响齿轮啮合处油膜的形成。夹带的泡沫会减少实际的工作油并影响散热;4.良好的氧化稳定性和热稳定性。良好的热氧化稳定性保证了油的使用寿命;
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.075360 second(s), 20 queries .
