查看: 91|回复: 0
C200L玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-10-2 02:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        C200L玻璃水加注位置及容量
        梅赛德斯·奔驰C200L的玻璃水的存放位置位于发动机舱盖压力挺杆的后面,并且瓶盖上带有垫圈符号。 Benz C200L玻璃水的容量为4L,并根据剩余量添加。 玻璃水的灌装没有固定的时间,主要取决于使用频率。打开雨刮器的喷雾开关,将玻璃水喷出。 直到洒水喷头不再喷水为止,打开玻璃水注入口并添加少量新准备的玻璃水。 再次打开雨刮器工作开关以清除剩余的旧玻璃水。 当第二个洒水器没有喷洒玻璃水时,倒入4升玻璃水,填充过程结束。 夏季多尘,因此可以多加一瓶洗涤剂,切记不要使用过多,因为气泡更多,难以清洁。 在冬季,空气温度低,添加更多适量的酒精会降低所制备溶液的凝固点。 通常,用40-50%的酒精和50-60%的水,冰点可以达到-25℃,可以满足该国基本地区的需求。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.102084 second(s), 20 queries .
