查看: 73|回复: 0
新轩逸如何拆气囊盖
发表于 2025-10-2 02:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸如何拆气囊盖
        人躺在主驾驶座椅上把钥匙打开,方向盘向一边打半圈会看到螺丝孔,里面螺丝取下来。另一边也是同样的办法。但是不建议自己拆装,最好找专业的帮你拆装。1:准备工具(一套六角梅花螺丝刀)。2:从方向盘底下看,可以看到两个圆形塑料盖,将其取出可以看到螺丝。3:用对应大小的螺丝刀拧下螺丝即可拿下气囊盖。注意:1:不要动里面的气囊,避免影响气囊正常功能的使用。2:如果只是拆下气囊盖是不影响气囊使用的,安全气囊的弹出是由汽车外部的传感器在遇到强烈撞击时,传输信号给电脑,然后电脑给安全气囊点火,触发里面的气体爆炸产生高压气体瞬间弹出。
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.075490 second(s), 20 queries .
