查看: 142|回复: 0
卡罗拉水温指示灯亮怎么回事
发表于 2025-10-2 02:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉水温指示灯亮怎么回事
        丰田卡罗拉水温故障灯亮一般是因为发动机防冻冷却液不足导致的,但是如果发动机舱长期不清理而积尘过多也会使水箱散热不良,致使水温过高。如果是后者,需要将灰尘清理干净即可。水温指示灯,是车辆众多指示灯的一种,其主要作用是用来提示车主车辆冷却液的温度。一般情况下,水温指示灯在会打火时,点亮几秒然后熄灭。如果发现车辆的指示灯一直亮着的话,车主需要立即停止驾驶。因为水温指示灯一直亮着,说明冷却液的温度过高,此时继续驾驶的话,很容易损坏发动机甚至导致更大的损失。因此,车主驾驶时要注意观察车辆指示灯的变化,以便及时发现车辆的问题。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.075245 second(s), 20 queries .
