查看: 123|回复: 0
电瓶鼓包要更换吗
发表于 2025-10-2 02:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电瓶鼓包要更换吗
        电池充电后,电瓶鼓包基本上已经报废,无法再使用。 电池充满电且电池饱和时,停止充电。 如果继续充电的电池要充电,充电后电池会变形并挤压内部板,板会破裂并碰撞,并且电池无法正常充电和放电,因此报废的电池将报废,应该更换新电池。在VRLA电池充电过程中,特别是在串联电池组中,如果电池组过充,如果电池质量较差,则经常会出现内部气体重组不良等现象,从而导致膨胀现象。 根据以上情况,用户在使用VRLA电池时应降低浮充电压和充电电流。 勿使用劣质电池。 出现凸起的可能性有两种。 一种是由于长期过度充电,导致电池格栅变形,活性物质膨胀。 另一个原因是电池排出口被阻塞和过度充电,电池中的气体无法排出,由内部压力升高引起。 这种情况非常危险,并可能引起爆炸。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.059885 second(s), 20 queries .
