查看: 166|回复: 0
转向系统的工作原理​是什么
发表于 2025-10-2 02:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
转矩(转向)传感器在汽车转向时会感应到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会发给电子控制单元通过数据总线,根据传动力矩、拟转的方向等数据信号的电控单元会向电动机 控制器发出动作指令,从而就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩的电动机,从而使助力转向产生。保养动力转向系统的方法如下:1、机械液压式:平时一定多多注意检查储液罐中的助力油是不能缺少的,此外,打死弯的时间尽量不要太长。另外要注意是否在转向时很沉,是否有噪音等现象,假如出现这样的情况,请一定检查内部压力、类似油泵V型带等方面的问题。2、电子液压式:助力油的多少平时也要多注意,一定注意检查当警告灯亮起时。3、电动助力系统:尽管这东西结构相对简单,但保养起来不是肉眼就能看通透的,如果方向沉的问题出现了且不听使唤,就是拿仪器量的办法。车在一定条件下就越显得骄气假如车上电子或电动的东西多的话。出了故障的话,当然维修起来会比机械的不止要麻烦,还得掏更多的钱。
GMT+8, 2026-11-7 09:23 , Processed in 0.071261 second(s), 20 queries .
