查看: 61|回复: 0
新轩逸多久换防冻液
发表于 2025-10-2 02:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸多久换防冻液
        防冻液需要每两年更换一次,时间长了会导致防冻液的品质下降,需要按时保养更换,对发动机是最好的,及时检修保养确保行车稳定舒适安。日产轩逸更换防冻液时,首先拆下发动机底盖 ,然后打开水箱底部的散热器排放塞,位于车辆前进方向的右侧,将车辆举升既可以看清楚。拆下水箱盖,在水箱盖周围裹上厚布,慢慢讲水箱盖转动四分之一圈以释放蓄积的压力,然后再完全拧开。千万不要在发动机高温时拆卸水箱盖,高压发动机防冻液会从水箱喷出,可能会导致严重的烫伤。加注防冻液时,清洁并安装散热器排放塞,如果有垫圈最好更换螺丝垫圈,检查个软管卡箍是否均已牢固拧紧,尽量抬高加热器软管,将防冻液加注到储液罐的MAX位置(约为6.6L),安装水箱盖,打开发动机暖机十分钟,怠速3000转,同时加热器温度控制器设置在COOL和WARM的位置上,检查发动机防冻液流动的声音,液位下降后继续进行补充。注意:有些防冻冷却液要按比例兑水使用才能起到功效,有不少车主买回来没看说明书就直接使用,最终导致发动机开锅,所以不管买的是哪种防冻冷却液,使用前最好都读读说明书,保证万无一失。
GMT+8, 2026-11-7 10:06 , Processed in 0.064566 second(s), 20 queries .
