查看: 104|回复: 0
新轩逸仪表盘怎么设置
发表于 2025-10-2 02:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸仪表盘怎么设置
        新轩逸仪表盘怎么设置,当点火开关在ON位置时显示此里程表、双旅程表、油耗信息显示,按一下重设开关可以在总里程数,单程里程数,瞬时油耗,平均油耗之间切换,长按重设开关,单程里程表重设为零。汽车仪表在设计的时候有一定的规则,红色的灯一般情况下都是危险警报灯,这些红色的指示灯如果点亮的话对它置之不理,要么对行车安全造成巨大影响,要么对车辆本身造成很大的伤害。制动系统的警报灯点亮的情况下肯定告诉你制动系统已经出现问题了,如果点亮还继续开,有可能造成严重事故。空气囊警报灯如果点亮的话,肯定内部系统产生了故障,出现故障就没办法保护你了。红色警报灯,黄色灯是故障指示灯,仪表当中黄色灯点亮都告诉驾驶员车辆某个系统的功能丧失了,比如ABS警报灯点亮,直接意义就是ABS已经不再起作用了,在制动的时候有可能造成车轮爆死的情况。
GMT+8, 2026-11-7 08:39 , Processed in 0.060224 second(s), 20 queries .
