查看: 152|回复: 0
新轩逸玻璃水怎么加
发表于 2025-10-2 02:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸玻璃水怎么加
        新轩逸加玻璃水加注时需先用水稀释后再加注,玻璃水瓶上或有标注相应的比例,注意玻璃水不要加太满了就可以了,玻璃水容量约为3升。为了更好的清洁可在水中添加洗涤剂,在冬季请可添加一些防冻液。玻璃水主要分为三种:夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水,其中夏季用的玻璃水主要用于清除玻璃上的飞虫残留物。我们要根据不同的气候和温度条件,选择合适的玻璃水用品。玻璃水有清洗性能。它由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能。有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能。玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。抗静电性能。用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。润滑性能。玻璃水中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-7 07:36 , Processed in 0.059797 second(s), 20 queries .
