查看: 82|回复: 0
奥迪a6转向灯不闪前转向灯是好的怎么回事
发表于 2025-10-2 02:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可能是由于继电器故障,或是触点间隙过大而造成的,要对其进行检修。转向灯能够给后方车辆传递中转向的信息,是行车中非常重要的灯光,一定要保证按规定使用。汽车转向灯在汽车需要进行转向前打开,能够提供给周边车辆和行人车辆需要向左或向右转向的意思,能够方便他们做出避让。如果转向灯故障了,首先要先检查继电器是否通电,如若继电器没有电,要先检查电源是否断路,如果继电器两端连接螺丝刀后,转向灯能够正常使用,说明继电器坏了,要及时更换继电器。如果转向灯依然不良,要打开继电器盖,检查内部的线圈和电阻是否正常,电阻如果过热,而触点无法毕业,可以按下触点后进行观察,如果此时转向灯量了,要对触点的间隙进行调节。如果此时转向灯依然不亮,可能是转向开关有故障,可以更换转向开关。
GMT+8, 2026-11-7 10:50 , Processed in 0.099586 second(s), 20 queries .
