查看: 132|回复: 0
后桥漏油故障的原因是什么
发表于 2025-10-2 02:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成这种故障的有六种原因,第一是齿轮油加注过多引起的,第二是轴承座铸件疏松有砂眼,第三是减速器主动齿轮油封装配不正,第四是装配半轴时损坏了油封刃口,第五是后桥轮毅凸缘连接孔偏斜,第六是后轮毅内油封损坏。要预防车辆漏油,首先得注意衬垫,后桥部分的零部件之间的衬垫,是起到主要的防漏密封作用,如果衬垫的质量太差可能就无法起到密封防漏的作用,甚至会发生事故以及渗油。其次是后桥上的各种紧固螺母都需要按照规定扭矩拧紧,如果过松压不紧的话,衬垫就会因为渗漏,而如果太紧的话,螺孔周围的金属凸起也会引起渗油。还有钥匙桥壳放油螺塞没有拧紧或是回松脱落的话,也是很容易会导致齿轮油流失。另外失效油封也需要及时更换,后桥上如果有两个部位安装不当,就会导致轴跟油封刃口不同心,偏摆甩油,油封则会老化失去弹性。
GMT+8, 2026-11-7 07:54 , Processed in 0.062229 second(s), 20 queries .
