查看: 76|回复: 0
日产轩逸有必要装发动机护板吗
发表于 2025-10-2 02:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产轩逸有必要装发动机护板吗
        有必要。能够保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘等进入发动机仓。发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。轿车类护板一般都是钢质护板,因为轿车底盘一般离地面都只有20厘米左右,首先需要考虑的是防止凹凸地面对发动机的拖挂和撞击。当然,也有很多高级轿车采用铝合金保护板。微型车、面包车大厂家在出厂的时候安装的是硬塑、树脂保护板,这种护板一般都只能够对路面的泥土有一定的防护作用。越野车一般都用于非正常道路行驶,所以发动机护板是不可缺少的主要部件,每个厂家都已经出厂前都已经安装了非常坚固的钢质护板。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.082555 second(s), 20 queries .
