查看: 71|回复: 0
新轩逸气囊怎么拆
发表于 2025-10-2 02:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸气囊怎么拆
        首先准备一套六角梅花螺丝刀,从方向盘底下看,可以看到两个圆形塑料盖,将其取出,可以看到螺丝,用对应大小的螺丝刀拧下螺丝,即可拿下气囊盖,安全气囊就在盖里面。新轩逸有两个安全气囊,驾驶员辅助前安全气囊位于方向盘中间,乘客辅助前安全气囊位于手套箱上面的仪表板处,其中方向盘安全气囊的内卡都是在方向盘的后方。辅助侧撞安全气囊位于前排座椅靠背的外侧,辅助前安全气囊系统在正面猛烈撞击时膨胀,然而其可能因为类似正面猛烈撞击的其他类撞击而充气膨胀,在某些前部碰撞时也可能不膨胀。新轩逸气囊在拆卸过程中,要注意不要动里面的气囊,避免影响气囊正常功能的使用。如果只是拆下气囊盖,是不影响气囊使用的,安全气囊的弹出是由汽车外部的传感器在遇到强烈撞击时,传输信号给电脑,然后电脑给安全气囊点火,触发里面的气体爆炸产生高压气体瞬间弹出。
GMT+8, 2026-11-7 13:46 , Processed in 0.070483 second(s), 20 queries .
