查看: 129|回复: 0
英诗派刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 02:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英诗派刹车片品牌型号是什么
        刹车片品牌是菲罗多FDB4673-D,型号规格取决于车系版本号。正常情况下,广州本田英诗派刹车片可使用30,000公里以上,无固定拆卸周期。拆卸注意:本田INSPIRE后胎采用电子驻车调速电机,必须由专业电脑回收制动泵,然后再拆。前轮制动泵可根据专用工具直接拆卸,因此无需在电脑上设置。通过计算机与汽车的互连,找到刹车片更换设定”,选中“开启后胎刹车分泵”,约5秒后制动泵脱离成功,停止制动机收缩。旋开两个螺丝,如果制动泵没有完全分离,可以用单字型螺丝刀拧出一些。拆下刹车夹盖,安装新刹车盘。在安装之后,在汽车电脑设置页选择“关掉后胎刹车分泵”,几秒钟后就可以驻车制动电动机校准进行了。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.207821 second(s), 20 queries .
