查看: 133|回复: 0
新轩逸加什么油
发表于 2025-10-2 02:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸加什么油
        新轩逸全系发动机压缩比在9.6-9.9之间,所以建议加93号汽油就可以了。日产轩逸加油盖开关在仪表台左侧的最下端,人坐在驾驶位上就在膝盖附近,将开关轻轻拉一下就可以了,盖板就会打开了,关的时候直接盖回去就好了。顺时针可以把燃油加注口盖拧开,需要关闭的时候将其逆时针拧回去就可以了。车辆在准备加油时,当看到加油站内停有油罐车,这时最好赶紧将车开走。因为油罐车在给加油站补充汽油时,就会使油库底下的沉积就会涌起来。由于车辆在市区跑经常需要走走停停,要是油箱加满后,就会大大增加发动机的负荷,还会增加油耗。而且在加满的情况下,在当前夏季高温作用下,汽油就会引起受热膨胀而从油箱出气管倒流出来,这时要是遇到明火,就会引起车辆燃烧或爆炸等情况的发生。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.067761 second(s), 20 queries .
