查看: 157|回复: 0
雅阁停车踩刹车异响
发表于 2025-10-2 02:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车或者刚换上了刹车片,开不久发出异响也是正常情况,因为新车零件需要一段时间磨合,尤其是刹车片和刹车盘。如果是开了一段时间仍然发出异响,可能是零件磨损老化问题,需要及时更换。一般来说,汽车的零件会随着使用时间越久磨损老化程度越高,因此定期保养和检查显得十分重要,零件磨损过度,车辆容易发生意外事故,提高安全隐患,增加风险系数。尤其是车辆里面一些刹车片、刹车盘,都属于零件高耗品,磨损程度高,更换频率高。刹车片可以直接影响到车辆的安全性,当发出异响就会影响制动,并带来隐患。通常,车辆每开6万公里后,刹车片都需要进行检查或者更换,这个只是参考值,如果车辆经常开在高速或者山路,刹车片的磨损老化程度会更加高,而且不同驾驶者的驾驶习惯不同,也会有所区别,经常猛踩刹车的驾驶者对于刹车片伤害很大。车辆长期在堵车的城镇行驶,对于刹车片、刹车盘来说也是影响很大,所以其更换频率会高一些。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.340534 second(s), 20 queries .
