查看: 105|回复: 0
国六汽车用什么机油
发表于 2025-10-2 02:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        国六汽车用什么机油
        可以用原厂的机油,也可以根据厂家所规定的型号自行选择机油。选择机油的时候要根据发动机的工作要求来选择,不能将低级别的汽油使用在要求更高的发动机上面。选择机油的时候,最好能够选择说明书推荐的选择,选择多级油,多级油能够给发动机提供较好的保护作用,也相对更加高效和节省,多级油的寿命会比较长一些。机油的粘度是衡量机油润滑性能的一个指标,粘度厚的机油能够产生油膜来保护发动机,但油膜太厚的话,会使得机油流动的阻力更大,使得机油无法顺畅到达发动机的各个部位。在发动机状态好或冬天温度低的时候,可以选择粘度较低的机油,来保持油路顺畅通行。在高温的天气下,或是发动机受到磨损已经比较严重了,可以改选高粘度的机油,这样能够起到降低发动机磨损的作用。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.061547 second(s), 20 queries .
