查看: 121|回复: 0
科雷傲发电机皮带安装方法是什么
发表于 2025-10-2 02:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科雷傲发电机皮带安装方法是什么
        先松开发动机的螺丝,还要用以调节皮带松紧的螺丝。接着使发动机与皮带轮的距离放到最短,再将皮带套上后并摆正,最后进行皮带松紧的调整,再将拧下的螺丝固定回去即可。汽车的皮带是橡胶制品,所以在汽车行驶的过程中,皮带会产生磨损,在平常要注意对皮带的保养。在汽车行驶一定里程后,要注意调整皮带的松紧度,将根据需要来固定好螺丝。确保皮带的紧张。同时要注意到轴承的磨损程度,如果轴承的润滑不足,可以从油杯口处滴一些机油,但是不能进入整流器,不然电能效果容易受到影响。如果整流器的污垢累积太多,可以用细砂布来进行打磨,磨光积垢。如果皮刷的接触面不平,也要用细砂布打平,如若弹簧失去弹性,或是电刷磨损剧烈的情况下,都要尽快更换新的。电刷太短的话,可以将垫片塞入支架。
GMT+8, 2026-11-7 10:06 , Processed in 0.065977 second(s), 20 queries .
