查看: 109|回复: 0
日产轩逸波箱油怎么换
发表于 2025-10-2 02:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产轩逸波箱油怎么换
        目前日产轩逸更换自动变速箱有三种主流的方法,第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注,第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注,第三种是目前较为先进的循环机更换自动变速箱油。前两种方法目前应用较广,原因是价格便宜(换油量少)且不需要修理厂另购设备,但也有弊端,就是通过传统重力换油方式无法彻底更换变速箱油,而循环机更换自动变速箱油则很好的填补了这个缺陷。循环机是一种利用机器产生压力,把自动变速箱油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单,但需要设备上的支持。另外,由于传统重力更换自动变速箱油仅能更换出一半左右的废油,而循环机可以比较彻底的更换,这也可以适当的延长变速箱油保养周期(循环机更换变速箱油仅适用于自动变速箱)。轩逸CVT的变速箱油正常情况下可终身免维护,但实际使用中,4S店通常每10万公里更换。轩逸的官方质保周期为3年或10万公里,首保和二保皆免费,保养间隔为5000公里。每逢2/4/6万公里进行一次车辆全面的保养检查。这里需要说下的是,1000公里首保是车辆在磨合期内回店里检查车身发动机、底盘、灯光等各个部件是否运行正常以及紧固车辆螺丝等;二保5000公里时正式首次更换机油机滤。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.061004 second(s), 20 queries .
