查看: 93|回复: 0
力狮用什么机油
发表于 2025-10-2 02:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        力狮用什么机油
        力士是进口车,一般用美孚1号的EP0W-20,车主要用SUBARU认可的机油。如果无法获得认可的机油,我们也可以使用0W-20机油。如果需要加机油,可以用5W-30或5W-40机油,但下次要换成0W-20机油。机油可以润滑减少磨损,辅助冷却,密封防泄漏,防锈防腐蚀,减震缓冲等。需要注意的是,机油的粘度影响燃油经济性。机油粘度越低,燃油经济性越好。然而,在炎热的天气里,有必要使用高粘度的发动机油来适当地润滑发动机。由于不同品牌的机油配方不同,其粘度、耐磨性、耐腐蚀性、抗爆性和挥发性都不同,混合时可能会不相容或发生反应,所以不同品牌的机油不能混合,但在特殊情况下可以暂时混合。一旦条件允许,应及时更换所有发动机机油。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.058534 second(s), 20 queries .
