查看: 51|回复: 0
冬天冷车起步刹车异响是怎么回事
发表于 2025-10-2 02:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片与刹车盘在冬天长时间遇冷的情况下,会形成冰凝在结合部位的现象,消除冰凝现象在起步时就会发生轻微响声,这也属于正常现象。假如是刹车盘受损,就需要去4S店更换刹车片。摩擦就是刹车的工作原理,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,摩擦后的热能就是将车辆行进的动能给转换,然后把车子停下来。提供稳定、足够、可控制的刹车力是需要一套良好有效率的刹车系统,并且良好的液压传递及散热能力都是需要具备的,从刹车踏板所施的力来确保驾驶人能充分有效的传到总泵及各分泵,将高热所导致的液压失效及刹车衰退给避免了。在汽车生活垫片使用的时间是被取决于刹车片的更换。一般需要进行更换刹车片的前提是路程行使超过80000公里。但是,假如听到来自车轮的摩擦声,这个时候无论里程是多少都应该将刹车片更换。如果还没有把握到底行使了多少公里,可以去免费更换垫的商店买刹车片或到汽车服务店将它们安装上。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.060937 second(s), 20 queries .
