查看: 106|回复: 0
奇骏2017最小离地间隙是多少
发表于 2025-10-2 02:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏2017最小离地间隙是多少
        奇骏2017采用的是麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆前悬架,而后悬架是带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬架,最小离地间隙是210mm。汽车的最小离地间隙,很多人称之为底盘高度,定义是,汽车满载时,车辆车底离水平地面的最小连接距离。底盘高度数据,表现出汽车对复杂地面的通过能力。在以前的规则中,最小离地数据是有标准的,数据大概在16cm左右,不过现在已经没有了这项硬性规定。一般来说,家用小汽车的底盘高度,通常会在110-150毫米的高度范围之内对于轿车来说,离地间隙若可以超过130毫米,轿车的通过性能就相对不错,但在高速状态下,就会影响稳定性;离地间隙越小(低于110毫米),高速上就有稳定的操控性,但汽车的通过性能较差。现在部份汽车装有空气悬架的,可以随时自动调整底盘高度,能完美解决稳定性和通过性的两重需求。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.059431 second(s), 20 queries .
