查看: 153|回复: 0
明锐正时皮带多久换一次
发表于 2025-10-2 02:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        明锐正时皮带多久换一次
        明锐的正时皮带一般6-8万公里换一次。如果公里数没达到,超过5年的也需要检查一下。发动机正时皮带行驶过程中皮带如果突然断了、会造成发动机会损坏、影响别的系统无法工作、比如刹车、方向、发电等等。影响刹车制动效果(没有刹车真空)机械方向(方向基本上打不动)严重的会发生交通事故。厂家推荐的更换周期是有一定余量的,皮带的实际寿命要比厂家推荐的长,但车主也不能心存侥幸。当车辆行驶8万公里时,就应该考虑更换正时皮带。另外,在车辆定期保养中,不要忽视了对正时皮带的检查。根据实际情况,判断正时皮带是否可以继续使用,如果出现裂缝、硬度降低、磨损,就要考虑更换正时皮带。正时皮带是橡胶材质,使用一定时间后,发生老化或者磨损是正常情况,但如果更换不及时,就会对发动机的正常工作带来很大隐患。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.060474 second(s), 20 queries .
