查看: 75|回复: 0
汽车匙钥没电怎么办?
发表于 2025-8-30 12:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车匙钥没电解决办法有:1、使用备用钥匙,一般提车4s店都会交给您两把钥匙,一把备用,如果常用钥匙没电了,那就用备用钥匙。2、自己换电池,遥控钥匙都是可以拆开的,里面有纽扣电池,电池没电,拆开看看电池规格是什么样的,到附近超市看看有没有同样规格的电池,换装上去即可。3、一般车辆都会有一个机械钥匙孔,就是防止遥控钥匙没电而设计的,可能比较隐蔽,但一定有,遥控钥匙上一般也都会有一把开门的机械钥匙,找到钥匙孔和钥匙,一开即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61620.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.092976 second(s), 20 queries .
