查看: 168|回复: 0
发动机不能工作是为什么
发表于 2025-10-2 02:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一般适合是四个原因造成的,第一就是供油系统发生故障,第二是启动装置故障,第三是气缸压缩压力不足,第四是进气量不足,常见的是空气滤清器堵塞引起的。供油系统故障指的是低压油路堵塞、管路松动漏油、高压油管有空气、喷油器技术状态不好以及喷油正时角不正确,都会导致供油发生异常,从而让发动机无法正常工作。启动装置问题常见的的有电源故障,电磁开关接触不良以及启动电机换向器等,会导致车子无法正常启动,发动机也无法工作。而所谓的气缸压缩压力不足,则说的是气缸垫损坏漏气、气门关闭不严漏气和活塞缸套磨损漏气。一旦发动机无法工作,就表示汽车无法正常行驶,需要及时到正规汽修店进行维修,否则严重的情况下可能会导致发动机报废。
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.057668 second(s), 20 queries .
