查看: 138|回复: 0
方向盘位置传感器设定是什么
发表于 2025-10-2 02:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新设定方向盘位置传感器如果在维修保养过程中断开蓄电池连接,需要重新设定对方向盘位置传感器执行。车辆稳定性控制系统的一个组成部分就是方向盘转角传感器。方向盘转角传感器主要在方向盘下方的方向柱内所安装,一般相连是通过CAN总线和PCM,可分为数字式方向盘转角传感器与模拟式方向盘转角传感器。通常使用的是采用三个齿轮的机械结构的方向盘转角传感器,来将转角和转过的圈数测量。随方向盘管柱一起转动大齿轮,齿数相差1个的两个小齿轮,一起与传感器外壳固定在车身,转动不随方向盘而转动。分别采集两个小齿轮到随方向盘转动的转角,不同的圈数由于相差一个齿就会相差特定的角度,通过计算得到方向盘的绝对转角。另外采集转角还有通过光电编码器的方式,但是由于光电传感器的可靠性等问题在汽车应用中,所以使用的产品较少。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.066206 second(s), 20 queries .
