查看: 139|回复: 0
汽车轮胎走多少公里需要更换
发表于 2025-10-2 02:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的轮胎能使轮胎和路面具有良好的附着性能,一般在行驶超过50000公里到60000公里更换一次,如果是耐磨性的轮胎可以在行驶70000公里的时候再更换新的。汽车轮胎可以保证汽车具有良好的舒适性和行驶平顺性,所以在日常的行驶过程中,需要注意轮胎气压是否符合正常范围,汽车的胎压会随着温度变化而变化。当温度升高之后,汽车的胎压会升高,导致轮胎的磨损加重,导致汽车的轮胎寿命减短。在天气炎热的时候需要密切关注汽车轮胎的胎压,以免温度过高导致汽车的胎压过高,保障汽车的安全驾驶。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.060731 second(s), 20 queries .
