查看: 49|回复: 0
英朗code68故障码如何解决?
发表于 2025-8-30 12:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况一般都是控制系统故障引起的,短暂性的解决方法是打开发动机舱,将电瓶的负极拆卸下来,红色接头是正极,不需要拆卸,等十分钟以后,重新接上电瓶负极,看车辆能否起动,如果可以,开去附近的维修店进行检查。使用汽车专用电脑进行故障码的排除及消除。全新别克英朗搭载1.3T双喷射涡轮增压发动机+6速DSS智能双离合变速箱及1.0T双喷射涡轮增压发动机+6速DCG智能双离合变速箱两套驱动组合,前者最大功率为120kW/5500RPM,峰值扭矩为230N.m/1800~4400,后者最大功率为92kW/5600RPM,峰值扭矩为170N·m/1700-4400RPM。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61642.html
GMT+8, 2026-9-25 06:57 , Processed in 0.092482 second(s), 20 queries .
