查看: 106|回复: 0
起亚k2车门面板异响解决
发表于 2025-10-2 02:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k2车门面板异响解决
        由于起亚k2车门经常开关,有些车主会很大力开关门或把车门开很大,久而久之车门铰链会发生磨损变形,出现车门闭合不紧的情况。用仪表盘蜡喷一下车门跟车子之间的密封条,然后就能解决了。如果再不行可以尝试在门锁喷点螺丝松动剂。车窗升降器常见的三种故障:一是玻璃振动出现异常声音,这可能是由玻璃升降器螺丝松动引起的。 解决方法是拧紧起重螺丝; 第二个是玻璃升降器卡住了,主要是因为门内的玻璃。如果升降器等缺乏润滑和维护,则应使用润滑脂。 建议使用4S常用品牌,如虎头或克鲁伯等。润滑效果明显且持久; 第三,所有玻璃升降器都无法工作。 严重的情况可能是组合开关的地线断开,主电源线断开,继电器接触不良,损坏或锁定开关接触不良或未闭合。需要维修电路。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.060327 second(s), 20 queries .
