查看: 92|回复: 0
创界雨刮器拆卸更换
发表于 2025-10-2 02:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        创界雨刮器拆卸更换
        雪佛兰雨刮器更换程序:根据车头的方向将雨刮器折弯到特定位置后,将其牢牢地夹住。按下雨刮器的固定按钮,用手抓住雨刮器,向外用力,就可以拆下旧的胶带装置。然后松开固定雨刮片的两个夹子,就可以卸下旧胶带装置。然后安装新胶带,成功安装后,按照拆卸过程的相反顺序进行安装雨刮器,雨刷就能顺利重新安装。注意塞胶条时,两片金属片用手指展开,便可方便地安装胶条,第一个凹槽就是正确安装位置。在安装过程中一定要有耐心,先装边,再装另一边。雨刮的分解过程随车型的不同而不同,部分车型的更换非常复杂。所以请专家帮忙更有保障。采用24+16英寸特殊接口设计的雪佛兰创界雨刷,无固定更换周期,异常声音或清理不干净,立即更换。
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.061449 second(s), 20 queries .
