查看: 133|回复: 0
斯柯达明锐离地间隙有多少
发表于 2025-10-2 02:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达明锐离地间隙有多少
        上汽大众斯柯达这款紧凑型车,采用的是麦弗逊式独立悬架前悬架,而后悬架是扭力梁式非独立悬架,最小离地间隙是115mm。最小离地间隙,也有人称为底盘高度,定义是,汽车满载时,汽车底盘最接近地面的距离。底盘高度数据,表现出汽车对复杂地面的通过能力。根据以前的规定,车辆的最小离底是有一个标准的,大概在150~160mm之间,但现在的标准取消了这项硬性规定。正常来说,家用轿车的最小离地间隙在110毫米到150毫米之间,对于这个参数来说,底盘高度如果超过130mm,轿车通过各种路面比较轻松,但如果车速过快时,车身就可能不稳;底盘高度若低过11cm,汽车在高速行驶时,稳定性就非常不错,但是通过性就差。目前有一种悬挂叫空气悬架,行驶中,可以随时随地变化底盘的高度,能完美解决稳定性和通过性的两重需求。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.094850 second(s), 20 queries .
