查看: 133|回复: 0
斯柯达明锐点烟器没有电怎么解决
发表于 2025-10-2 02:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达明锐点烟器没有电怎么解决
        斯柯达明锐点烟器没有电是由点烟器保险烧了引起的,检查保险盒,里面有备用的保险,可以换上拿出来用,取下坏了的保险丝,换上备用保险丝。斯柯达明锐点烟器的保险丝在车内保险丝盒里下面数第二排第二个。保险丝盒在左前门和仪表台之间,打开门会在仪表台侧边看到一个盖子,打开盖子就看到了,如果盖子打不开,就用一字起锹一下 用力点不要紧的。使用斯柯达明锐点烟器时请注意以下方面:1.避免在斯柯达明锐点烟器上使用功率过高的电器点烟器的一般最大承受功率是120W,超过这个数值容易造成点烟器超负荷,引发烧焦点烟器等各种危险。因此在使用外接设备时,一定要看清楚最大的功率,尽量小于120W使用。2.停车后及时拔出斯柯达明锐外接设备当车辆熄火后,应尽快拔下点烟器上的外接设备,否则当车辆启动时,在大电流的冲击下容易烧毁设备,尤其是MP3和U盘极易出现问题。因此要停车后拔下,汽车启动后再插入使用。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.058502 second(s), 20 queries .
