查看: 109|回复: 0
明锐雨刮器胶条怎么更换
发表于 2025-10-2 02:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        明锐雨刮器胶条怎么更换
        明锐雨刮器与车前盖呈约90角,然后向外掰雨刮器,同时将雨刮器与主臂呈T字形状后即可取下雨刮器。明锐雨刷更换的工具:一字起子和钳子,虽然看上去使用的工具非常的简单,但是在使用的过程中要得是细致。要清楚工具的坚硬性质很有可能损坏到旁边的物品,特别是玻璃。明锐雨刷更换的过程:第一步:首先打开汽车的电源让雨刮到正前方,就可以关掉电源,这是雨刮器就会展现于维修状态。这时候就可以让其处于水平方向。第二步:也是取塑料帽的过程,你可以使用一字的螺丝刀给予扭动,这时塑料帽就会很容易的掉下来。然后你就会看见有一头有固定的胶条钩子,也可以使用一字螺丝刀轻轻的弄开,记住不要过猛的撬开或者是多次的撬开,不然很容易被弄断的。第三步:这时你就可以徒手的抽出里面包裹的旧胶条,然后把你要换的新胶条放进去即可。就会发现还有多余的部分再外面留着,你可以使用钳子把多余的减掉。这时就可以可以把钩子和塑料帽一并装上。明锐雨刷更换注意胶条的质量选择,也是对你的挡风玻璃保护的选择。建议选择柔软的胶条,在更换后与原装的比例调整也非常重要,如果过于的严密也更加会伤害玻璃的,如果太过于稀疏就相当于失去了雨刷的作用。清洗液的使用也非常的重要,在此过程中可以对其胶条的内部进行清洗,使其作用在玻璃上时使其更加干净。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.121398 second(s), 20 queries .
