查看: 75|回复: 0
明锐在什么位置加玻璃水
发表于 2025-10-2 02:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        明锐在什么位置加玻璃水
        明锐加玻璃水的位置在发动机舱内,打开引擎舱,可以看到右边有蓝色塑料盖子,上面标注仅加注洗涤剂的便是加玻璃注口。玻璃水属于汽车使用中的易耗品,最根本的作用就是用于清洗玻璃。让车前挡风玻璃保持在最佳透明状态。除此之外,玻璃水还有以下功能:1. 清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。 2. 防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3. 抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。4. 润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。 5. 防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。汽车玻璃水分两种形态:固态和液态,其中液态又分浓缩跟非浓缩型。固态玻璃水也称为泡腾片,使用前必须溶解于稀释液中后添加,泡腾片体积小更方便携带和保管。由于泡腾片在溶解后可能会产生一些杂质,容易堵塞喷嘴,所以建议在添加前可以进行过滤处理。液态玻璃水分为浓缩型和非浓缩型,添加时主要是非浓缩型更方便,直接添加即可。而浓缩型需要勾兑纯净水后使用,类似泡腾片的使用方法。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.058800 second(s), 20 queries .
