查看: 120|回复: 0
瑞虎3x用了什么发动机
发表于 2025-10-2 02:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3x是奇瑞旗下的一款小型suv,这款车全系都使用了1.5升自然吸气四缸发动机。瑞虎3x的长宽高分别是4200毫米,1760毫米,1570毫米,轴距为2555毫米,瑞虎3x是一款五门五座suv车型。
瑞虎3x的1.5升自然吸气发动机最大功率为85kw,最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩为143牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,这是因为铸铁缸体能够承受更高的温度和压力。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部结构也是比较简单的。
cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
瑞虎3x的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间,空间对于suv来说是很重要的。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.067376 second(s), 20 queries .
