查看: 121|回复: 0
沃兰多轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-10-2 02:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃兰多轮胎品牌型号尺寸
        沃兰多轮胎品牌型号尺寸是使用米其林的浩悦3ST系列的轮胎,轮胎的尺寸是225/50R17的,3ST的轮胎是不错的,浩悦3ST之所以有很好的静音性,是因为采用了EvenPeak技术,可以有效的降低胎噪。提高操控的性能。雪佛兰沃兰多使用的是米其林3ST系列的轮胎,这款轮胎极大的 降低了车辆在行驶过程中轮胎产生的噪音,大大提高了驾驶的舒适度,一般原厂使用的原厂轮胎质量是比较好的,一般都可以使用6万公里左右,但是后轮的磨损度会比前轮的磨损度会比较大,所以后轮更换轮胎会比较早些,我们更换轮胎的话,主要还是根据轮胎花纹磨损程度还橡胶老化程度判断是否要换轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.100323 second(s), 20 queries .
