查看: 159|回复: 0
瑞风s2机油加多少
发表于 2025-10-2 02:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞风s2机油加多少
        瑞风s2可用壳牌HX7 5w-40合成机油。机油,其实就是发动机润滑油。可以按照“使用说明书”给出的数量进行加注。机油循环后,液面处于油尺刻线要求的范围就好。运行发动机,以达到工作温度;然后用千斤顶顶起车辆,拉起手刹,并用木楔子挤压前轮。将旧的储油容器放在油盘下方,找到油盘的放油螺栓,慢慢拧开油螺栓,注意不要碰到热油,让油滴一会儿;检查放油螺栓,然后重新安装放油螺栓,注意不要过度拧紧螺栓,以免损坏油底壳。将机油箱移至机油滤清器下方,用机油滤清器扳手松开滤清器,然后用手将其拧松。请参阅用户手册以选择适当的机油滤清器滤芯。在新滤芯的接口垫片上涂新油。如果滤芯安装在垂直位置,则可以在滤芯中倒入一些新油,这样可以减少下次启动发动机时的干磨。用手拧紧滤芯,然后按照说明拧紧滤芯,将新的机油倒入油盘。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.062076 second(s), 20 queries .
