查看: 96|回复: 0
君威刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 02:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威刹车油品牌型号是什么
        别克君威使用的刹车油的型号是DOT4(+)液压制动液用品。刹车油,又被称为汽车制动液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。每两年更换一次别克君威制动液,或根据需要更换20,000-40,000公里。但是,根据车辆的使用情况,它可以更长或更短。制动液的更换周期与制动液的品牌和型号有关。制动液具有腐蚀性,并具有很强的吸水性。如果车辆在当地多雨和潮湿的天气行驶,那么将会更多。如果这样,建议每30,000公里更换一次制动油。如果添加了过多的制动液并且发动机发热量很高,则制动液可能会溅到发动机上并燃烧,从而可能导致人员灼伤和车辆损坏。当制动液降至低液位时,制动当警告灯点亮时,需要添加制动液。如果使用了错误的油液,则会严重损坏制动液成分。
GMT+8, 2026-11-7 10:50 , Processed in 0.060720 second(s), 20 queries .
