查看: 154|回复: 0
竞瑞打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 02:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        竞瑞打不着火怎么办
        竞瑞打不着火,可能是电瓶亏电,必须到服务站对电瓶补充充电。也可能是汽油流动受阻,需要将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。点火系统工作状态不好,可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。电池亏电是因为启动器开始运转,但速度不够,即速度很弱。 冬季的低温和忘记关闭单个电气设备会导致车辆无法启动,尤其是在长期短途低速使用的冬季,电池电压会低于额定值, 启动并且无法正常运行。 汽油被阻塞,发动机机油供应管中无油压。 这种情况通常发生在温度特别低的早晨,这是由长期肮脏的燃油管路引起的。 当温度极低时,水和碎屑的混合会使燃油管路堵塞,导致无法启动。 点火系统不能很好地工作,特别是在寒冷的天气下,由于进气温度低,气缸内的燃油雾化不好,如果点火能量不足,则会导致气缸泛滥的现象, 是,气缸中过多的燃油积聚。 超过点火极限浓度,无法启动汽车。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.071167 second(s), 20 queries .
