查看: 159|回复: 0
如何看刹车油够不够
发表于 2025-10-2 02:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油在上限位置,说明汽车不缺刹车油或者刹车片灭有磨损,如果汽车的刹车油在中限或者下限位置,说明汽车的刹车油缺乏或者刹车片出现磨损现象,需要及时补充。汽车的刹车油是液压刹车系统所使用的液体,刹车油对金属和橡胶等不会产生腐蚀软化膨胀的现象。刹车油的容积会随着温度的变化而变化,刹车油壶盖上会有通气孔,水分会被制动液吸收,所以制动液含有水分后沸点会降低。汽车在长时间驾驶之后,汽车制动系统的温度升高,制动系统容易产生气阻,空气被压缩导致汽车的制动力下降或者制动失灵的情况。
GMT+8, 2026-11-7 23:05 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries .
