查看: 69|回复: 0
东风日产轩逸暖气怎么开
发表于 2025-10-2 02:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产轩逸暖气怎么开
        东风日产轩逸点火启动后,等待5-10分钟的时间,之后水温升至正常温度,此时可以打开暖风。将空调的循环方式调整为车内循环。调到暖风模式,为红色区域。点火启动后,等待5-10分钟的时间,之后水温升至正常温度,此时可以打开暖风。将空调的循环方式调整为车内循环。调到暖风模式,为红色区域。1、东风日产轩逸汽车启动后,大约5-6分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。2、将空调的循环模式调整到内部循环。3、调到暖风模式,为红色区域。4、使用暖风时,无需按下空调开关。按下空调键启动压缩机,这意味着打开冷空气,但不需要暖空气,因为暖空气将最初从水箱散发的部分热量传递到车厢中,所以打开冷空气需要抵消部分发动机功率,而暖空气根本不影响功率。5、空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.060791 second(s), 20 queries .
