查看: 77|回复: 0
大众CC冷却液如何加注
发表于 2025-10-2 02:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众CC冷却液如何加注
        拧紧散热器排水开关,向散热器中注入冷却液,直至溢出。冷却剂的充电电量一般为4~5L。紧固散热器水罩,将发动机冷却液注入水箱,直至达到水位线,打开发动机加热器,直到温度调节阀门打开,发动机关闭,冷却水冷却,卸下散热器水罩,等待冷却水水平检查。当水位下降时,第1步到第6步。若水位未降低,则填充引擎冷却水,并调整水箱冷却剂水位。注:请双手按压热水器的引流管和排水管。冷却水水平下降时,继续注入冷却水。加热器用手多次按压散热器流水线。大众CC防冻油箱位于发动机左侧,防冻更换周期为60,000公里,更换容量为5L。
GMT+8, 2026-11-9 19:35 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries .
