查看: 105|回复: 0
凌派钥匙如何拆开
发表于 2025-10-2 02:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派钥匙如何拆开
        凌派钥匙拆开,首先把机械钥匙从智能钥匙里取出,钥匙的标志上面有一个可以扳动的开关,扳动后,就可以拔出机械钥匙。然后用机械钥匙或者1元硬币,包裹软布,插入中间的缝隙一扭,钥匙就拆开了。拆开之后,取出旧电池。插入新电池, 正极朝向后盖。 向下按电池直到其固定在正确位置,使用同等规格的电池进行更换,最后将两部分扣到一起,按压边缘,卡扣恢复原位。机械钥匙插入电子钥匙内锁定。电池即更换完毕。可正常使用了。本田凌派更换钥匙电池注意事项:在更换前,车主要先看清电池更换图解,在拆开钥匙时,要注意各零件原先摆放的位置,尽量选择原装电池;在安装时要仔细辨别电池的正负极,不要放错位置;同时,要注意钥匙底部的密封圈,不要在更换中损坏,否则就会烧坏电路板。
GMT+8, 2026-11-8 13:56 , Processed in 0.060480 second(s), 20 queries .
