查看: 128|回复: 0
经典轩逸大灯灯泡型号是什么
发表于 2025-10-2 02:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        经典轩逸大灯灯泡型号是什么
        经典轩逸的近光灯灯泡型号是H11,远光灯灯泡是HB3(9005),如果是对车灯要比较高的要求,建议还是改灯,但是改灯的时候,一定要加装透镜。轩逸大灯都是配置了卤素大灯,为确保卤钨循环的正常进行,在设计时必须大大缩小玻壳尺寸,以提高玻壳温度一般要求碘钨灯的玻壳温度为250-600℃。溴钨灯的玻壳温度为200-1100℃,使灯内卤化钨处于气态。因此,卤素灯的玻壳必须使用耐高温和机械强度高的石英玻璃。其结构有双端直管形、单端圆柱形和反射形。由于使用石英玻璃作玻壳,卤素灯又常称石英灯。其中反射形卤素灯因带有反射杯,又常称杯灯。轩逸更换大灯灯泡时,首先打开发动机舱盖,在大灯位置处的后面找到大灯后盖,拔掉插头,拧下灯泡就可以了。卤素大灯是一个半封闭式灯光类型它使用可更换的前大灯(卤素)灯泡。可以从发动机舱内更换,而不用拆下前大灯总成。需要注意的是高压卤素气体密封在灯泡内。如果玻璃罩划伤或者灯泡掉落,灯泡会破裂。拿灯泡时,不要触摸玻璃罩。
GMT+8, 2026-11-9 10:37 , Processed in 0.176262 second(s), 20 queries .
