查看: 115|回复: 0
怎么预防汽车漏油故障
发表于 2025-10-2 02:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎么预防汽车漏油故障
        预防汽车漏油故障的方法,首先要及时保养和维护汽车,汽车零件使用时间长了就会出现磨损过度,比如活塞和气缸就会导致燃烧室内的高压气体窜入曲轴箱,造成机油泄漏。如果机油盖处的废气外窜时,就要及时更换磨损部件。汽车上的各类螺母要按在规定拧紧,如果过松压不紧衬垫就会导致渗漏,过紧又会导致螺母周围金属凸起,或者是将丝扣拧滑丝造成漏油。特别是油壳放油螺塞没有拧紧,就会造成机油流失,出现漏油故障。汽车上有很多的动置部位,比如油封、O型圈,如果安装不合适,导致轴颈与油封口不同心,偏摆引起汽车甩油。油封使用时间过长导致橡胶老化而失去弹性,这样密封性能就会变差,造成漏油现在。如果轮毂轴承及腔内润滑油脂过多、油封老化,制动频繁就会造成轮毂温度过高,车轴螺母松动引起甩机油,造成漏气现象。
GMT+8, 2026-11-9 19:42 , Processed in 0.128787 second(s), 20 queries .
